Текущее время: 21.08.2025 17:50
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 11:04
Какие клипсы подошли?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 11:07
ЗачОт 8) а ты родное утепление капота оставил ? или вместо сделал
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:33
johnspeed1 писал(а):
Во Глядайте (ВСЯ стоимость 218 р Изотерм 150 С 120*140*0,04 + 28 клипс по 1р)
:lol:
P.S. Торопился да маленько на косорезил - главное не торопится! :lol:
А какой размерчик изотерма нужно? Ты слоёнку делал или нет?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 03:16
Homa
Так там же написано: 120х140х0,04.
Правда я не понял толщины. если все дано в см, то что получается? Наверное 0,4 см
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:25
Mayson писал(а):
Homa
Проглядел ;)
Вчера померял рулеткой вышло, что необходимо приблизительно 136х76 cm, и если делать слоёнку, то можно практиковаться в фигурной резке и сделать до 3,5 см.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 14:45
Братцы! Простите в пятницу корпоратив вечеринка (подготовка забегался да инет на работе выжег) Отвечаю на все вопросы скопом.
1. Размер 120см*140см *4мм. брал с запасом специально, чтоб не мучатся. После прикрепления просто по выступам провел нагтем и острым нажем отрезал.
2. Клипцы - жиговские (классика для утеплителя капота)
3. Родного утеплителя небыло - южанин попался.
4. Слоенку не делал из-за торопливости, да и лень - нада было к корешу за термофеном топать, чтобы "сварить" слои., да и так норма уже проверил 2,5-3ч держит температеру. еще хочу автоподогрев ДВС поставить и вообще спать спокойно можно.
Дерзайте :lol:
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 10:45
Вчера утеплил.
В качестве материала использовал пенофол http://www.penofol.com/
Купил лист 120x150 (150-с небольшим запасом, который обрезал) - 85р.
Покупал на Нахимовском проспекте 24, выставка Экспострой.
В качестве крепежа использовал пистоны для утеплителя капота от классики - ушло 27 штук (можно использовать 28, а можно и меньше).
Покупал в Русь Трейд. 50шт. - 12 рублей.
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=1&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_LO=36245&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_HI=36245&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=&%CA%C0%D2%C0%CB%CE%C6%CD%DB%C9_%CD%CE%CC%C5%D0_6=&%C8%C7%C3%CE%D2%CE%C2%C8%D2%C5%CB%DC_5=0&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_LO=&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_HI=&bc_sort_field=bc_title
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:28
Я тоже утеплил:
Материал Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ-АЛ 5 мм. Взял с запасом 1,5х1,2 м. Пришлось брать самоклеющийся, т.к. другого подходящего по ширене в магазине нет. Использовал несколько клипс, но под них пришлось рассверлить отверстия с 5 до 7 мм. На всю операцию ушло окололо часа. Для удобства снимал капот. Мотор остается горячим где-то порядка 1-1,5 ч. при нулевой температуре за бортом. Результат не очень хороший, но это лучше чем ничего.
Только вот цены у нас кусаются :( м/п стоит 270 р.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:47
2Snowdemon молодец! но утепление капота нужно не только для удержание тепла, но и для снижения обледенения капота в мокрый снегопад. :lol:
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 08:00
блин, ну что такое! Спросил же, "можно ли этим материалом капот утеплить?"! Ответили, что типа можно, нифига не расплавится.
А теперь почитал характеристики http://www.shelly.ru/index.php?action=e ... black_star и думаю, что мне теперь отрывать его? :evil:
Что посоветуете? Может поверх другим залепить? Ближайшее место, где можно Пенофол купить - это Хабаровск. Есть тут кто-нибудь, кто из Хабары во Влад мотается или наоборот? Может поможете?
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:02
Что посоветуете? Может поверх другим залепить? ...?
Может кусочек самоклеющего термоизолятора над движком добавить?
