Текущее время: 26.08.2025 08:43
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 05:22
по лампе - нормально вроде
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 21:05
Slai писал(а):
Как я понял, тебя McUrex спрашивал, почему не стал ремонтировать свой варик. Дело в том, что все запчасти сейчас продаются. Ремень новый стоит 12 тыщ плюс шкивы и получил бы конфетку, которая радовала тебя еще 150 тыщ.
А ради интереса (надеюсь, что праздного) а кто? где? продаёт ремни за 12 т.р.+шкивы (за сколько?). У меня в г. Иркутске пока только можно отремонтировать СVT за ~50 т.р. Пока других предложений не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 05:37
Как и обещал даю ссылку, где ремни по 400-450$
http://www.tehnohim.vl.ru/
Это Владик они напрямую работают с Jatco(поставщик вариаторов на Nissan, Mitsubisi и т.д.), они являются единственными в России поставщиком оригинальных запчастей для CVT. Есть еще в Московии фирмачка
http://avtokpp.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 07:22
Сенкс, залезу, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:42
В августе 2005 ремень стоил 500 баков+его замена около 15 т рубликов. Цены были в СТО напротив аэропорта (в ворота вниз, потом налево первый бокс, помоему Андрей).
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 06:57
Oleg72! Ты ведь тоже воткнул автомат, какой?(марка, с какой тачки?) какие нюансы, может поделишся инфой или дай ссылочку. Я поставил RL4F03A с примьеры камино 98 года, только вот скорость L потерялась и овердрайв постоянно включен. Надо менять селектор, и если ты менял, то подскакажи от какой авто.
avenir blastar 2000 sr20de бывший cvt...
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 04:06
Я поставил от Блюберда 1996 г. Какая марка АКПП не смотрел. АКПП чисто гидравлическая, без ЭБУ. "L"-ки нет но это не страшно, сложнее было с O\D. Селектор переключений остался (трос подходит один в один). У меня была CVT M6 и рычаг уходит вправо (ручной режим), так вот я сделал так что при переводе рычага в ручной режим О\D отключается. Просто подаётся напряжение 12 вольт на одну из катушек электромагнита в АКПП. Все работает. Ты справился с сигнализацией положений на панели?
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 16:35
С дисплеем мы справились, показывает правильно на D, но на 2-й показывает L соответственно селектору, ну а реальной L как ты понимаешь нет, и это маленько грузит. Я вот и думаю поменять селектор и как положено вывести на кнопку овердрайв, но при этом нет никакой гарантии что получится законектить селектор с дисплеем, хотя я думаю если взять селектор от свеженького авенира с электронным одометром, то все получится. Кстати подскажи ,на какой фишке появляется питание при переводе на ручной режим, я думаю это хорший выход из положения(временно). Автомат у меня тоже не электронный, о чём свидетельствует буковка L в марке, но 2-х клапанный, и пришлось подать питание на клапан блокировки,т.к. преждевременно срабатывала блокировка при переключении с 3-й на 4-тую скорость, что взывало нарузку на движок и вибрацию в диапазоне от 40 до 50 км/ч. Теперя усё в норме, тока с селектором разобраться и всё...
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 19:01
Разъём белый на 8-10 концов, маленький. Стоит под крышкой селектора, спереди справа, ближе к боковой панели. Дальше не прозванивал, дотянул проводку от АКПП в салон. Сечение проводов около 0,5 мм, думал не выдержит сам переключатель при коммутации, но ничего пока стоит. Плюс взял от прикуривателя (неохота было возиться). Распиновку не помню. Вызвонить можно элементарно.
Про селектор от твоей машины - а, был ли avenir blastar с АКПП? Вот, допустим на Салют Х с 2 литрами в 11 кузове АКПП не устанавливалась. А от другой приспосабливать - гемор и некрасиво, причем устройство разное. У меня ведь от Блюба селектор остался, я его и так и так крутил - ни фига не вышло.
Если сделаешь O\D - сними напряжение с блокировки г\трансформатора, все должно и так работать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 04:26
Спасибо Oleg72, прямо сейчас пойду ковыряться, о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 04:19
Всё, подключил по твоей схеме,нашел на разборке такую фишку(мамка 12 дырочек :) за 200 руб 8O , плюс с прикуривателя тоже, но вдежит ли переключатель? Может надо было релешку впихнуть?OLEG72, ты сколько по времени уже так переключаешь?
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 09:34
С декабря 2005г
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 06:19
прошло уже почти пол года после замены на автомат полет нормальный , расходик маленько вырос но это не проблема, маленько стал уступать в динамике, но это тоже не проблема... так что не бойтесь менять вариатор на автомат-дешево и сердито... Кстати овердрайв выведенный на концевик ручного управления селектора по совету олега72 работает нормально, нет пониженой передачи, но кому она нужна? :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 08:59
У меня тоже все гуд. Правда от прикуривателя взял еще и управление сабвуфером и теперь при отключении O/D щелкает, сволочь. Надо будет пересадить куда-нибудь.
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 14:18
а механику слабо воткнуть?
