Текущее время: 13.08.2025 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 11:44
Цель процедуры не названа. А оно надо вообще, туда лазить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 11:53
Я "лазил" потому что шлей порвал...
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 12:28
Это не кожух, это подушка безопасности, целый блок, который взрывается. Аккуратней с ним.
Чего сделать то намерен?
vtral спасибо за предупреждение, поэтому и спросил.
При езде по неровностям ( а у нас это 99.9 % дорог) раздается постоянный "жужжание-треск", обнаружил, что исходит 100% от эр бэга. Думал проклеить немного изнутри периметр поролоном или по ситуации решить как устранить треск без потери функциональности сигнала и эрбэга.
Короче если еду и чуть отжимаю рукой вверх, ничего не трещит. Надо решить этот вопрос, на нервы действует.
zhenya_14 писал(а):
Руслан привет! На мои фото глянь которые выше. Чтоб снять подушку, нужно убрать заглушки, которые закрывают болты (их 2 штуки, бита или Т30, или Т35 - не помню точно). И отщелкнуть разъём. Только перед процедурой скинь клемму с аккума!
Жень, понял, что надо снять боковые заглушки и под ними два болта торкс (а не сплайн 12 граней?) по обеим сторонам - видел понял теперь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 14:14
Есть где здесь на форуме как "зашумить" руль . По-моему даже с фото .
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 14:17
О! Если б не ты даже и не надеялся на такую тему! пасиб
Кажется нашел viewtopic.php?f=29&t=459&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%82 :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 14:24
На третьей странице смотри -там есть под тема Александра уфи .
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 15:06
Там есть пружинки, на которых подушка висит...
Нужно эти пружинки вынуть и растянуть малость, поставить обратно, больше жужжать не будет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 16:51
Нужно применить данную методу на практике, тоже брякает временами...
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 04:47
Я растянул эти пружинки на первом году владения, тоже жужжание было. Думал будет временная мера, на полгодика, но нет, до сих пор все тихо в этом месте.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 09:16
А пластик там не бренчит получается, вся проблема из-за ослабленных пружин. vtral спасибо за наводку, читал в теме ваш пост насчет пружинок, но если уж до сих пор все работает, года 3-4, супер!
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 09:43
Больше, восьмой год на машине езжу.
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 22:11
Чуть выше написано ST1539 и ST1639.
Закончил своп крестовины.
Поставил ST1539 производства TOYO. Вторая осталась в запасе.
Чет мне думается, что нужно вообще 1538 ставить. 1539 не мог в вилки засунуть, пришлось делать заходную выточку. И подшипники встали очень высоко, выше штатных. Зафиксировал конечно, но лучше бы притопить их.
Фотки по герметизации:
Новая деталь - шайба из стеклотекстолита толщиной 2мм, можно 3. Внешний диаметр 67, внутренний 22, пропил для выступа по месту.
Мазнул герметиком малость, примерка карданчика.
Узел в сборе. Гофра - пыльник от передней стойки подходящих размеров.
Думаю теперь ресурс узла превысит 150 тык... :)
фото не открываются уже. можно обновить их ;)
Nissan Avenir 2001г. SR20DE Blastar
