Текущее время: 04.09.2025 11:14
 Заголовок сообщения: Стоит ли верить компу ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 04:45
Он меня уже достал пока ехал на работу показал столько ошибок и почти все про двигатель
но это фигня он за неделю все одно и тоже кроме CVT показывает материться на покемонском
сначала говорит что то там с Аккумулятором, с двигателем потом с тормозами с маслом,
и еще датчик воды показывает.
На работу приехал по нажимал чек и все такое ну не одной ошибки не выдал потом думал может забыл
в напоменалки что-нибуть убрать но там все ок. Так вот стоит ему верить или все же нет ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли верить компу ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 07:41
А что за комп-то? мож я не в теме... И что такое понажимать чек?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:05
Комп родной штатный на нем есть функция CHEK которая насколько я понял должна проверять и выводить ошибки
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:25
А может он просто предлагает поменять жижи колодки и аккум ??? яп запрограмировал так и все?
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:26
все это поменяно при покупки проехал всего 12ткм поменял все масла и фильтра
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:54
Нее ты не понял, то что ты поменял это одно, а то что у него есть некий информер (где забивается когда что менялось) это другой.
Когда ошибки вылазили у тебя загоралась зеленая лампочка с изображением ключа и надписью PIT?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:58
Дык в настройках компа есть такая функция-напоминалка об смене технических жижей. Так что убери эти напоминалки и ездий спокойно :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:59
Плять опоздал :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:01
Slai писал(а):
Плять опоздал :D
:lol: просто у меня буквально на днях вылез такой чек, я его опять на 20 тыс. км. поставил и не парюсь (что когда менял веду в отдельной книжице, а точнее в фале Exel)
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:25
да это там есть я специально выставляю чтоб напоминала и про нее не забываю
ну да действительно загараеться зеленый ключ
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:29
Вот ключ и значит что что-то не поменяно... Я се поставил мафон с навигашкой ЭКЛИПС так там благо почти все по инглишу написано, и можно по инглишески писать напоминалки.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:40
блин могу сфотать яж говорю я выставил все на 8 тыщ проехал после смены 2 там так и на писано что 2тыщ проехал
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:05
ну хз, мож там есть разделы где надо указывать общий пробег ? у мну они есть в эклипсе...
На DRIVE2.RU
