Текущее время: 04.09.2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 09:12
Artemon писал(а):
Толчок скорее из за гидротрансформатора...при нажатии на газ он блокируется и сцепляет напрямую движок и варик, при отпускании газа - наоборот. Замечал что накатом двигатель тормозит до скорости км до 30, потом ГТ вступает в работу и сцепка прямая отключается и катешся как на нетралке.
Я тоже связываю это с ГТ. Но это уже совсем другая тема. Здесь ПРО ДАТЧИКИ! :lol:
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:41
После промывки форсунок сольвентом на двигателе треба поменять свечи и масло. Обычно им капут.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:09
s_kiselev писал(а):
Торможение двигателем ощущается не то, чтобы при низких оборотах, а при низких скоростях. Я четко ощущаю торможение двигателем при скоростях до 40 км/ч. Скорость первична, а не обороты. Насколько я понял, это особенность работы вариатора. Еще ощущается торможение двигателем, когда держишь педальку газа в одном положении, и вдруг начинается более-менее крутой спуск.
Спасибо, земляк, успокоил :agree Всё один в один, как у тебя.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:29
У нас у всех вариаторных так. Торможение пихлом до 40 км/ч и то не как на автомате или мехе. Ну канеч если ручку включить то тама всё жёстковато становиться. А вот при достаточно крутых спусках вот там действительно более ощутимое торможением пихлом.
Про удар на мелких скоростях такая жи фихня. но я стараюсь избегать на всякий таких скоростей, а если уж бывает стараюсь очень очень нежно газом миновать удар и очень неплохо получается. Уже прямо чувствую эти моменты, когда ударит и. Ничего смертельного в этом всё нет и невижу!
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:08
Автор у тя какого года венька?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
