Текущее время: 02.09.2025 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Чистка форсунок, ДЗ, замена ЛЗ!
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 12:49
собрал,проехал,в общем ничего не почувствовал как ехала так и едет,работает ровно,как и раньше,все форсунки распыляли вроде нормально ,теперь вот за сломанную будет голова болеть,по расходу посмотрю.
IMG_2381.JPG [ 737.62 КБ | Просмотров: 14454 ]
IMG_2375.JPG [ 1.39 МБ | Просмотров: 14454 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:22
по расходу изменений нет,чистка форсунок и замена термостата не помогла.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 12:27
Всем привет.
Собрался по весне заняться чисткой форсунок и ДЗ. Вопрос по колечкам форсунок - есть подозрение, что они там деревянные спустя 15 лет - какая их основная функция? Стоит ли заморочиться и заказать оригинальные или Febest подойдёт? Других аналогов и нет, вроде, только если с снятым колечком в АвтоВАЗ идти.
Или может другие номера подходят? По схеме эти:
16618-5L310 (от 199р./шт.)
16618-5L300 (от 153р./шт.),
но кажется с месяц назад натыкался на комплект из 4 или всех 8 под одним номером с адекватной ценой.
Nissan Avenir: RNW11, 4WD, QR20, 2002 г.в., АКПП. Цвет KX2, обвесы вкруг.
СообщениеДобавлено: 16.06.2022 03:54
Здравствуйте.проблема такая потерял при разборе шайбу изолятор которая стоит под рампой 3 шт.это крепление ее.так вот она эбонитовая или пластик какой то.Подскажите пожалуйста можно ли поставить точней я подобрал и поставил металлическую теперь думаю можно или нет так делать? В чем ее назначение.
СообщениеДобавлено: 16.06.2022 04:11
Вот эти шайбы
Комментарий к файлу: Вот эти шайбы
Screenshot_2022-06-16-08-06-03-84_1ffb234d33525882661a5a8d47829dc1.jpg [ 435.33 КБ | Просмотров: 4358 ]
