Текущее время: 07.09.2025 11:30
 Заголовок сообщения: Открытие стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:01
Открытие стекла задней двери на сигналке сделано по нажатию кнопки "открытие багажника", вот только открывает в одном случае из 5 :(. В чем косяк?
И еще вопрос (продублирую из другого поста):-"чтоб при постановке на сигналку автоматом закрывал стекла и складывал уши"
Для исполнения данных функций нужен дополнительный девайс?
 Заголовок сообщения: Re: Открытие стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:22
На штатном брелке-открывашке, чтобы открыть заднее стекло, кнопку надо удерживать нажатой несколько секунд.
Nissan Avenir Salut X, SR20DE, CVT-M6, 2WD, 99г.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:49
Выставляй время активации допканала на открытие багажника. Это все есть в инструкции на сигу. Похоже время выставленно маленькое.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 08:19
Ogorodnik
В сигналке должен быть доп.канал, и не один для реализации этих функций. Обычно надо релюшку по 100 р. на канал и все!
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 07:21
Да, похоже что время. Открытие багажника на 1 канале (Tomagawk 950), время не меняется. Программируемый канал № 2. Наверное стоит перебросить провод с 1 на 2 канал и выставить время? Ток нагр на обоих одинаков....
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 09:13
Друг Авениров
Друг Авениров
Там же все просто... Кнопка "открывание багажника" работает в двух режимах. Первый, кратковременное нажатие - опрос автомобиля, и индикация текущей температуры внутри салона на брелке. Второй, длительное нажатие, более 1.5-2 секунд - собственно дополнительный канал, открывание багажника :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 09:32
У меня после этого длительного ещё один раз нужно нажать в течении 1-ой секунды. Так что нужно автору внимательно читать инструкцию :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 12:22
Читал, грамоте обучен :) , по инструкции все так как говорит Tofsla, но не работает. Поэтому и спрашиваю у кого ТАКАЯ ЖЕ сига и как работает...
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 14:39
Друг Авениров
Друг Авениров
У меня счас 950, на вене была 9010 (практически то же самое) на вене выводили на кнопку открытия багажника открытие заднего стекла, именно на допканал. Тоже сначала дергался, но после того как понял. что 2-3 секунды надо держать все намана стало. Причем кнопка сама имеет некоторое сопротивление нажатию, тем более в чехле на 950. Может проблема в самом брелке, в контактной группе? Погоду четко показывает? :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 04:56
Погоду четко показывает? - ДА
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 04:32
Вышеописанный трабл излечился весьма банально: заменой блока сигнализации.
Avenir 2000, QG18DE, W11, 4AТ
